Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire l'alimentatore della PlayStation 5.
Prima di iniziare, spegni del tutto e scollega tutti i cavi dalla tua console. Ricordati di seguire le procedure di sicurezza generali per le scariche elettrostatiche (ESD) durante la riparazione della console.
Cosa ti serve
Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
Alza lo stand per rimuoverlo.
Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx Security TR8 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
Due viti da 23,3 mm
Una vite da 11,4 mm
Una vita da 31 mm
Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 17 mm sulla copertura dell'SSD.
Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo della garanzia che copre l'ultima vite della copertura.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le undici viti che tengono ferma la copertura:
Sei viti da 18,6 mm
Due viti da 23,3 mm
Due viti da 43,2 mm
Una vite da 7,3 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del lettore CD.
Tenendo premuto l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dal lettore CD.
Tenendo premuta l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo a nastro del tasto di accensione e di eiezione.
Usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo a nastro dei LED.
Usa un paio di pinzette per prendere il cavo bianco dell'antenna WiFi dalla base metallica, il più vicino possibile al connettore.
Solleva il connettore del cavo per scollegarlo dalla scheda madre.
Ripeti questa procedura per il cavo nero dell'antenna WiFi.
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo bianco che fissa i cavi dell'antenna alla schermatura superiore.
Rimuovi i cavi dell'antenna da sotto l'adesivo.
Riposiziona l'adesivo sulla schermatura superiore in modo da poterlo riutilizzare.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le quarantuno viti da 7,3 mm che tengono ferma la schermatura superiore.
Solleva la schermatura dalla scheda madre per rimuoverla.
Usa un dito per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della scheda USB.
Tenendo premuta l'aletta in metallo, posiziona la parte piatta di uno spudger contro la schiuma isolante sul cavo a nastro e tiralo via dal connettore per scollegarlo.
Solleva l'angolo del pannello con il logo PlayStation per sganciarlo dalla copertura.
Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere il pannello verso la parte inferiore del dispositivo.
Rimuovi il pannello.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 29,4 mm che fissano la copertura al gruppo della scheda madre e del dissipatore.
Solleva il bordo anteriore della copertura dal gruppo della scheda madre e del dissipatore.
Tenendo sollevato il bordo anteriore, spingi la copertura all'indietro, lontano dal gruppo della scheda madre e del dissipatore, per far uscire la porta di carica dalla sua apertura nella copertura.
Rimuovi la copertura.
Usa un dito per tenere ferma la schermatura posteriore contro la superficie di lavoro.
Prendi l'alimentatore e sollevalo per scollegarlo dalla scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
So I started with a dead PS5. I had another power supply laying about but from a different revision. I replaced the power supply with said other power supply that works. When I put it back together still no power. Does each revision used a different power supply or would it be the same?
i’m having the same problem, did you ever get it to work?
abrey -
