Salta al contenuto principale
Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Cosa ti serve
  1. Attenzione: i passaggi 1-7 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    • Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.
  2. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 2, immagine 1 di 1
    • Individua i sei piedini sul fondo della PS2.
    • Cinque di questi piedini sono in bella vista mentre l'utlimo piedino si trova sotto l'adesivo nero sul retro del dispositivo.
    • Alcune versioni della console, come la versione PAL, potrebbero non avere questo adesivo. In questo caso, il piedino o la vite dovrebbero essere in bella vista.
  3. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cinque piedini visibili dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo e quindi rimuovi il sesto piedino.
  5. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso tutti i piedini, utilizza un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti da 4,0 mm dalla base della PS2.
  6. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 6, immagine 3 di 3
    • Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.
    • Potrebbe essere necessario applicare una leggera forza per staccare le coperture. Fa' attenzione a non rompere i perni in plastica delle viti.
  7. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se fatto correttamente, dovresti avere un supporto di plastica completamente staccato, rivelando i componenti elettronici della PlayStation 2.
  8. Attenzione: il passaggio 8 proviene da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Sensore IR: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Sensore IR: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Sensore IR: passo 8, immagine 3 di 3
    • Individua il sensore IR sulla scheda madre. Quindi, utilizza le pinzette per staccare delicatamente il nastro blu/bianco che collega il sensore IR alla scheda madre.
  9. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batteria orologio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batteria orologio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batteria orologio: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Identifica la batteria dell'orologio, quindi utilizza delle pinzette per scollegare il connettore dalla scheda madre.
  10. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la batteria dal vano batteria utilizzando uno spudger.
  11. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventola: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventola: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventola: passo 11, immagine 3 di 3
    • Individua la ventola della scheda madre della PS2.
    • Con le dita o delle pinzette, stacca l'adesivo che tiene fermo il cablaggio della ventola.
  12. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 12, immagine 2 di 2
    • Stacca il terminale della ventola (connettore bianco, cavi rosso e giallo) dalla scheda madre utilizzando una pinzetta.
  13. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 13, immagine 2 di 2
    • Individua e svita le tre viti da 1,6 mm situate sulla base della ventola.
    • Si trovano fuori dal bordo curvo della ventola.
    • Dopo aver rimosso le tre viti, puoi rimuovere la ventola dalla PS2.
  14. Attenzione: i passaggi 14-18 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, UnitĂ  ottica: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, UnitĂ  ottica: passo 14, immagine 2 di 2
    • Individua l'unitĂ  ottica sulla scheda madre.
  15. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 15, immagine 3 di 3
    • Svita le quattro viti da 4,0 mm che fissano l'unitĂ  ottica alla scheda madre.
  16. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 16, immagine 1 di 1
    • Individua i tre cavi a nastro attaccati alla scheda madre.
    • Nota: questi cavi a nastro sono di dimensioni diverse: uno grande, uno medio e uno piccolo.
  17. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 17, immagine 3 di 3
    • Utilizzando delle pinzette, stacca delicatamente tutti e tre i cavi a nastro dai terminali della scheda madre. Sblocca il cavo a nastro arancione centrale sollevando la linguetta nera su uno dei lati.
    • IMPORTANTE: il cavo arancione è incollato al telaio metallico. Tira delicatamente il cavo verso l'alto per assicurarti di non strapparlo.
  18. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente l'unitĂ  ottica dalla scheda madre.
  19. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Telaio metallico: passo 19, immagine 1 di 1
    • Individua la piastra metallica fissata sul retro della scheda madre.
  20. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 20, immagine 3 di 3
    • Individua le sei viti da 1,6 mm che fissano la piastra metallica alla scheda madre.
  21. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 21, immagine 3 di 3
    • Svita tutte e sei le viti da 1,6 mm che fissano la piastra metallica alla scheda madre.
  22. Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio metallico PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: passo 22, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente le piastre metalliche dalla parte superiore e inferiore della scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 Membri
28 Guide realizzate
Un commento
Not the IR reader, it's the power/reset button.
Static - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 77
Tutti i Tempi: 4,651
