Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione della batteria dell'auricolare Plantronics CS50
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della batteria dell'auricolare Plantronics CS50, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'auricolare Plantronics CS50, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'auricolare Plantronics CS50, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi l'auricolare con la parte anteriore rivolta verso il basso.
      • Premi entrambi i lati della copertura della batteria.
      • Mentre premi, tira lentamente la copertura verso l'alto per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della batteria dell'auricolare Plantronics CS50: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'auricolare Plantronics CS50: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'auricolare Plantronics CS50: passo 2, immagine 3 di 3
      • Individua e scollega il connettore bianco che collega il cablaggio della batteria al cablaggio dell'auricolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 Membri
48 guide realizzate
2Commenti sulla guida
I created the article https://de.ifixit.com/Artikel/Battery_Pl... for a Silvercrest bluetooth transmitter, but I was not able to change the needed parts of this howto to link to that article.
anton2 - Rispondi Condividi
I replaced the battery with a new battery, I cleaned all the connectors and I reset the base and the headset is still not working
Lee kathryn lucas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 8,299
