Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Picstart Plus Development Programmer, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Picstart Plus Development Programmer Teardown, Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 Picstart Plus Development Programmer Teardown, Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 Picstart Plus Development Programmer Teardown, Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove 4 Phillips screws located on the back side of the holding plate.
      • After the screws are removed, remove the case of the development programmer.
      • Carefully take out the circuit board with component side facing up. Put the case aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
      • Disconnect the microcontroller module from the main board using a spudger or a similar tool.
      • Set the microcontroller module aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
      • Flip over the mainboard so that the component side is facing down and remove the small Pan head screws that holds the cover of the IC holder
      • Remove the cover of the IC holder.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the IC holder lever along with the small metal plate that covers the lever.
      • Set the lever and the lever cover aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Picstart Plus Development Programmer Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
      • Congratulations! You have completely dismantled the PICSTART Plus Development Programmer!
      • All the extracted components are shown in the picture.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Brad
Membro da: 11/17/13
656 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 3,124
