Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37, Pulsanti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Appoggia il lettore in piano con l'involucro esterno rivolto verso l'alto. Usando il cacciavite, svita tutte le viti del case sul fondo del lettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 2, immagine 3 di 3
      • Apri lo sportello del disco e svita le viti all'interno. Ci saranno tre viti.
      • Usa lo spudger per fare leva e aprire l'involucro del disco, quindi tiralo verso l'alto per rimuoverlo dall'involucro esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 3, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso il rivestimento, sarà presente un cavo che collega il pannello dei pulsanti sullo sportello del disco alla scheda madre.
      • Per scollegare questo cavo, usa le dita, stringi saldamente il connettore in plastica e tira delicatamente verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sul lato inferiore del case dello sportellino del disco, sarà visibile il retro del pannello dei pulsanti. Utilizzando un cacciavite a croce Phillips J0, svita tutte le 6 viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Philips PD9000 37: passo 5, immagine 3 di 3
      • Una volta svitato, tira delicatamente verso l'alto per staccare il pannello dei pulsanti dall'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 2,316
