Salta al contenuto principale
Philips HD9252 Latch Button Replacement
Cosa ti serve
    1. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Tray: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the tray from the air fryer by pressing the latch button in, and pulling the handle away.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Pull the tray out of the basket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: passo 3, immagine 1 di 2 Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the two 14.8 mm screws placed in the top of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the two 14.8 mm screws placed on the bottom of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the four 14.8 mm screws placed on front of the latch button using a Phillips #00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Pry off the back panel of the handle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Push the spring down with a nylon spudger so that it is underneath the button.
      • Slide the spring out of the back of the handle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove the front of the latch from the handle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Remove the button through the back of the handle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 169
Tutti i Tempi: 2,965
