Salta al contenuto principale
Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement
  1. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, immagine 1 di 3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, immagine 2 di 3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure the camera is turned off before removing or inserting the SD Memory Card.
    • Press the lock lever (small tab) in an upward direction towards the word open.
    • Slide the cover away from the camera.
    • Lift the cover up to gain access to the memory card.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • To remove the SD Memory Card, push it in once and then pull it out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Chris Gudiel
Membro da: 02/19/17
123 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G4
4 Membri
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,043
