Salta al contenuto principale
Pebble Time Screen Replacement
Cosa ti serve
    1. Pebble Time Screen Replacement, Screen Cover: passo 1, immagine 1 di 1
      • Lay the watch flat on your workstation.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Pebble Time Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Pebble Time Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use the metal spudger to carefully pull apart the screen cover from the case.
      • Replace the metal spudger with a plastic opening tool to hold the cover open.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Pebble Time Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Use the metal spudger tool to carefully loosen the rest of the cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Pebble Time Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Carefully, pull apart the cover with the plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Pebble Time Screen Replacement, Screen: passo 5, immagine 1 di 1
      • Insert metal spudger into the side of the screen shown in the picture.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Pebble Time Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Use the metal spudger to pry the screen up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Pebble Time Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Pebble Time Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Pebble Time Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Once screen is lifted, insert plastic opening tool between the screen connector and circuit board.
      • Disconnect the screen from the circuit board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Saud Al-Malki
Membro da: 02/19/17
110 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Membri
10 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Where can I buy the display replacement?
ulises - Rispondi Condividi
Hello Ulises,
Based off of my search, I couldn’t find any place where you can buy a display replacement. I advise you to look on Ebay, Amazon, or you can contact Pebble Time for more information at https://www.pebble.com or +18882245820. If none of this works out for you, you might want to check local tech repair shops.
Hope this helps.
Saud Al-Malki - Rispondi Condividi
Hola.
¿I have a question ?
What adhesive What adhesive should I buy to stick it again after placing the screen?
bladimir gonzalez matos - Rispondi Condividi
These are bad instructions. I broke my screen because this tutorial said the screen would come off the front glass. it's glued. >:-(
clymer17 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 4,274
