Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il tuo Pebble Steel non vibra correttamente? Sostituire il motore di vibrazione potrebbe risolvere questo problema.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le quattro viti Torx T3 da 3,5 mm che fissano la piastra posteriore.
Rimuovi la piastra posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Il telaio in plastica è fissato all'interno del corpo in acciaio tramite quattro clip, due su ciascun lato, sinistro e destro dell'orologio, vicino agli angoli. Puoi inserire un piccolo cacciavite nelle aperture appena sopra le clip e fare delicatamente leva verso l'alto sul telaio in plastica, angolo per angolo.
Una volta sganciate le clip, usa un paio di pinzette per afferrare il telaio in plastica nera e rimuovere l'hardware interno.
Usa le pinzette o uno strumento di apertura in plastica per scollegare il cavo a nastro dalla scheda madre.
Usa un piccolo strumento di apertura in plastica per rimuovere il motore di vibrazione dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2Commenti sulla guida
Any idea where I can get the vibration motor ?
Do you think these would be ok as a replacement for my pebble (original, first gen.) http://www.ebay.it/itm/5-Motorino-Motore...
