Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Riparare un buco nel cartongesso
Cosa ti serve
    1. Riparare un buco nel cartongesso, Riparare un buco nel cartongesso: passo 1, immagine 1 di 1
      • Ecco un foro tipico. Si è aperto nel cartongesso e deve essere riparato.
      • Questo foro misura circa 2" x 2".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Riparare un buco nel cartongesso: passo 2, immagine 1 di 1
      • Per questa riparazione, ti serviranno (da sinistra a destra): una toppa adesiva per la riparazione delle pareti, dello stucco, dello spago, una spatola e della carta vetrata.
      • NON NELLA FOTO: Vernice che corrisponde al colore della parete che stai riparando e il pezzo di cartone usato all'interno del foro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Riparare un buco nel cartongesso: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un pezzo di cartone di scarto e legaci attorno circa 23 cm di spago.
      • Ti servirà il pezzo di cartone più resistente a disposizione per assicurare una riparazione migliore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Riparare un buco nel cartongesso: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci il cartone nel foro.
      • Tira lo spago in modo che il cartone sia a filo con la parete.
      • Questo passaggio facilita l'applicazione dell'intonaco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Riparare un buco nel cartongesso: passo 5, immagine 1 di 1
      • Stuccare il foro con cura e assicurarsi di mantenere il filo teso durante questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Riparare un buco nel cartongesso: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta iniziato a stendere l'intonaco, lascialo asciugare (richiederà diverse ore).
      • Trova un modo per mantenerlo dritto, come mostrato qui con questo pomello della porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Riparare un buco nel cartongesso: passo 7, immagine 1 di 1
      • Una volta asciutto, continua a stuccare completamente il foro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Riparare un buco nel cartongesso: passo 8, immagine 1 di 2 Riparare un buco nel cartongesso: passo 8, immagine 2 di 2
      • Prepara la carta vetrata e inizia a levigare tutte le protuberanze e le irregolarità in eccesso.
      • Taglia il filo in eccesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Riparare un buco nel cartongesso: passo 9, immagine 1 di 2 Riparare un buco nel cartongesso: passo 9, immagine 2 di 2
      • Stacca la toppa adesiva per pareti dalla carta oleata.
      • Centra la toppa sul foro e premila bene per sigillarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Riparare un buco nel cartongesso: passo 10, immagine 1 di 2 Riparare un buco nel cartongesso: passo 10, immagine 2 di 2
      • Per questo passaggio successivo, applicherai l'intonaco sull'area riparata.
      • Applica fino a quando la toppa non sarà più visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Riparare un buco nel cartongesso: passo 11, immagine 1 di 1
      • Per completare questa riparazione, vorrai applicare della vernice. Renderà il prodotto finito più attraente, come mostrato qui.
      • Per mostrare il foro riparato, è stata applicata solo una mano di vernice. Aggiungi almeno 2 mani per una copertura completa della riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ora vai a organizzare un'altra festa e torna a essere il re della festa!
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
I suggest using a sanding sponge or block in step 8
Dennis - Rispondi Condividi
Perfect mix of comedy and helpfulness!!
Nathanael - Rispondi Condividi
Not strong enough. Get another piece of drywall and cut it 2" larger than the hole all around . Turn drywall upside down and with a knife score the paper slightly smaller than the hole and bend back the drywall and peel off piece but leave the top layer of paper attached. Do that on all four sides and you will have a two inch flap all around edge of repair with drywall in the middle. Put patching compound on edge of the piece of drywall and flap and some on wall at hole. Place piece of drywall in hole and with a 6" putty knife scrape out excess putty by dragging putty knife from center of repair to outside of damaged area. Continue doing this until paper flap is smooth against wall with no excess in a lump underneath. When dry, add more putty in a circular motion around the paper flap until smooth. When dry you can sand it or use a wet sponge that is wrung out really well and smooth it out with no dust. Now paint it.
rswiebe - Rispondi Condividi
I wholeheartedly agree. I have over 30 years experience as a commercial drywall finisher and I would do it the same way rswiebe says
timothy mccreery - Rispondi Condividi
that size hole needs something more then just plaster to fill it, I would have placed a strip of wood 1x1/2 in the wall and using drywall screws secure on either side of the hole then glue or screw a new piece of wall board that is just smaller then the hole to the wood strip and use the plaster to finish sealing the hole. it makes for a stronger repair.
of course if it is a rental then your repair is good enough
Seanpatrick2000 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 302
Tutti i Tempi: 14,812
