Salta al contenuto principale
Pantech Matrix Camera Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Phone Orientation: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place phone with screen side facing toward you.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Phone Orientation: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip phone over so screen side is now facing down.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Back Cover: passo 3, immagine 1 di 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Back Cover: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently slide the backside phone cover off exposing the battery underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Lift Battery: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the battery up from where the spudger is pointed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Battery: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from its dock.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Slide SIM Card Out: passo 6, immagine 1 di 3 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Slide SIM Card Out: passo 6, immagine 2 di 3 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Slide SIM Card Out: passo 6, immagine 3 di 3
    • Slide the SIM Card out of its dock.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Phone Screws: passo 7, immagine 1 di 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Phone Screws: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 2mm Phillips #000 screws from each corner of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Identify and Remove Phone Casing: passo 8, immagine 1 di 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Identify and Remove Phone Casing: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rotate the phone so the base is facing you.
    • Use spudger to separate phone casing and inside as shown.
    • Remove the casing carefully and set aside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Camera Screws: passo 9, immagine 1 di 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Camera Screws: passo 9, immagine 2 di 2
    • Place phone with exposed motherboard facing you.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2mm Phillips #000 screws holding the camera in place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Identify and Remove Camera Button: passo 10, immagine 1 di 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Identify and Remove Camera Button: passo 10, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the motherboard to expose the camera button.
    • Grasp the camera button with a polypus and pull gently to remove the camera button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Zeel Patel
Membro da: 10/13/14
1.096 Reputazione
9 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 403
