Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
Gira il telefono in modo che il lato posteriore sia rivolto verso l'alto.
Usando un dito, applica una pressione moderata sulla parte superiore della cover posteriore mentre fai scorrere la cover verso il basso per rimuoverla.
Solleva e rimuovi la cover posteriore dal telefono.
Individua la batteria: è un oggetto rettangolare argentato.
Inserisci un'unghia nell'incavo appena sotto la batteria, a circa 1,3 cm dal fondo del telefono.
Quindi, esercita pressione sulla batteria, spingendola verso l'alto e lontano dal telefono. Verrà via facilmente.
Con il telefono rivolto verso il basso su una superficie rigida, individua le sei viti a croce Phillips da 3,5 mm attorno al perimetro del telefono.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 o #000 per rimuovere tutte e sei le viti a croce Phillips.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la cornice anteriore e la back case, facendolo scorrere lentamente lungo i bordi stretti.
Iniziando dalla copertura della porta di ricarica, apri facendo leva lontano dalla parte anteriore per rimuovere la cover posteriore.
Dopo aver rimosso la cornice e la cover posteriore del telefono, vedrai la scheda madre e altri componenti interni.
Dopo aver rimosso la cornice anteriore e la cover posteriore, individua e rimuovi due viti a croce Phillips #000 dagli angoli superiori del telefono.
Dopo aver estratto le viti, solleva e rimuovi il pezzo in plastica nera contenente l'altoparlante, lo slot per scheda Micro SD e lo slot per scheda SIM.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Individua i quattro collegamenti dei cavi a nastro vicino alla parte superiore del telefono, sopra la zona in cui si trovava la batteria.
Utilizzando un paio di pinzette, solleva con cautela ogni cavo a nastro dal proprio collegamento. Una volta completata l'operazione, la scheda madre si separerà liberamente dal retro dello schermo.
Separa la scheda madre dallo schermo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
