Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9
Cosa ti serve
    1. Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9, Sostituzione microfono: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9, Sostituzione microfono: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9, Sostituzione microfono: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua lo strumento di apertura in plastica blu, quindi rimuovi entrambe le manopole di controllo registrazione/riproduzione e registrazione/accensione facendo leva per aprirle dalla videocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 2, immagine 2 di 2
      • Apri lo scomparto del nastro.
      • Capovolgi la videocamera e individua le due viti da 4,5 mm, che distano circa 5 cm l'una dall'altra.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le viti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica, rimuovi il rivestimento grigio aprendolo e facendo leva delicatamente sulla parte superiore della videocamera.
      • Sii delicato durante la rimozione del rivestimento. Le parti in plastica sono fragili e possono rompersi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ruota la videocamera in modo che l'obiettivo sia rivolto verso di te.
      • Rimuovi le quattro viti nere da 4,5 mm situate dietro la batteria.
      • Rimuovi la quinta vite a destra dell'alloggiamento della batteria.
      • Rimuovi la batteria tirandola delicatamente lontano dalla videocamera.
      • Organizza le viti in uno scomparto di smistamento per evitare di perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ruota la videocamera in modo che il vano della cassetta sia rivolto verso di te.
      • Rimuovi la singola vite nera da 4,5 mm sopra il gancio della cinghia da polso.
      • Sganciare un’estremità della cinghia potrebbe essere d’aiuto.
      • Ruota la videocamera in modo che l’obiettivo sia rivolto verso di te.
      • Rimuovi la singola vite nera da 4,5 mm dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ruota la videocamera in modo che il fondo sia rivolto verso di te.
      • Rimuovi l'unica vite nera da 4,5 mm rimanente dal fondo.
      • Rimuovi le quattro viti argentate da 4,5 mm dal corpo della videocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 7, immagine 1 di 1
      • Apri lo schermo LCD sul lato della videocamera.
      • Utilizzando un cacciavite #00, rimuovi le due viti argentate da 4,5 mm situate su entrambi i lati della cerniera dello schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 8, immagine 2 di 2
      • Stacca con attenzione la copertura anteriore dal corpo della videocamera.
      • Questo dovrebbe separarsi con relativa facilità; tuttavia, un utensile di leva in plastica può aiutare a rimuovere il pannello se risulta difficile separarlo.
      • Fai attenzione poiché c'è un cavo a nastro collegato al pannello anteriore e al corpo della videocamera; NON tirarlo quando rimuovi questo pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Panasonic PV-GS9: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usando le dita, stacca con attenzione il cavo a nastro dalla scheda logica per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 3,286
