Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo PalmOne Zire 72
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72, Schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo PalmOne Zire 72, Schermo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite Torx T5, svita le due viti da 5 mm situate nella parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca l'etichetta adesiva sotto la fotocamera posteriore per rivelare una vite nascosta, cerchiata nell'immagine a sinistra.
      • Se stacchi l'intera etichetta, due fori sottostanti rimarranno esposti a danni futuri. Cerca di conservare l'etichetta per riapplicarla in seguito.
      • Procedura alternativa: Sotto la fotocamera, cerca al tatto un avvallamento e taglia l'adesivo esattamente sopra di esso per rivelare la vite nascosta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Phillips #00 per rimuovere la vite nascosta da 2,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa una delle estremità dello spudger per sollevare con attenzione la copertura a rete dell'obiettivo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usando il cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le due viti da 9 mm sugli angoli superiori del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ruota il telefono in modo che il jack cuffie sia rivolto verso di te. Passa l'estremità piatta dello spudger lungo tutto il bordo del dispositivo per fare leva delicatamente e rimuovere la cover.
      • Rimuovi la cover con cautela per evitare di danneggiarla. Non cercare di forzare l'apertura della cover.
      • I fermi a forma di L situati nella parte inferiore del dispositivo rendono difficile la rimozione della cover; se riscontri problemi, dovresti passare nuovamente lo spudger lungo i bordi del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura sollevandola da destra verso sinistra.
      • Questa operazione dovrebbe essere simile all'apertura di un libro.
      • La pellicola marrone che collega la scheda madre allo schermo potrebbe strapparsi se questa operazione non viene eseguita correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva i pulsanti di controllo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 9, immagine 1 di 1
      • Infila l'estremità piatta dello spudger sotto la batteria e fai leva delicatamente per estrarla.
      • Presta attenzione ai cavi rosso e nero della batteria, che potrebbero strapparsi facilmente.
      • La batteria potrebbe essere fissata al dispositivo tramite adesivo.
      • Il connettore della batteria potrebbe strapparsi se la batteria non viene rimossa con cautela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scollega delicatamente il componente bianco che unisce la batteria alla scheda madre.
      • Il connettore deve essere tirato verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 11, immagine 1 di 1
      • Svita la singola vite a croce Phillips da 3,5 mm che fissa la scheda madre al case con un cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 12, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore video arancione che va dal case inferiore al case superiore con la punta dello spudger.
      • Il connettore video arancione è il cavo che collega la scheda madre allo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 13, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per sganciare lo schermo nell'angolo in basso a sinistra e sollevalo delicatamente dalle sue clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 14, immagine 1 di 1
      • Afferrando i bordi sinistro e destro del pannello frontale, fletti il pannello verso l'esterno finché lo schermo non fuoriesce.
      • Il pannello deve essere flettuto solo quanto basta per far uscire lo schermo. Fletterlo oltre questo punto molto probabilmente lo romperà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo PalmOne Zire 72: passo 15, immagine 2 di 2
      • Solleva lo schermo dal pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G49
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 1,560
