Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72, Fotocamera: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72, Fotocamera: passo 1, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite Torx T5, svita le due viti da 5 mm situate nella parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stacca l'etichetta adesiva sotto la fotocamera posteriore per rivelare una vite nascosta, cerchiata nell'immagine a sinistra.
      • Se stacchi l'intera etichetta, due fori sottostanti saranno esposti a futuri danni. Cerca di preservare l'etichetta per riapplicarla in seguito.
      • Procedura alternativa: Sotto la fotocamera, cerca una rientranza e taglia l'adesivo direttamente sopra di essa per rivelare la vite nascosta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere la vite a croce Phillips nascosta da 2,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa una delle due estremità dello spudger per fare leva con attenzione e rimuovere la copertura dell'obiettivo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 5, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le due viti da 9 mm sugli angoli superiori del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ruota il telefono in modo che il jack cuffie sia rivolto verso di te. Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger lungo tutto il bordo del dispositivo per sollevare delicatamente il case.
      • Rimuovi delicatamente il case per evitare di danneggiarlo.
      • Le clip a forma di L situate nella parte inferiore del dispositivo rendono difficile la rimozione del case; dovresti far scorrere nuovamente lo spudger lungo i bordi del dispositivo in caso di difficoltà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura sollevandola da destra verso sinistra.
      • Questa operazione dovrebbe essere simile all'apertura di un libro.
      • La pellicola marrone che collega la scheda madre allo schermo potrebbe strapparsi se questa operazione non viene eseguita con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i pulsanti del control pad dal dispositivo e mettili da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 9, immagine 1 di 1
      • Infila l'estremità piatta dello spudger sotto la batteria e sollevala delicatamente.
      • Presta attenzione ai fili rosso e nero della batteria, che potrebbero strapparsi facilmente.
      • La batteria potrebbe essere fissata al dispositivo tramite un adesivo.
      • Fai attenzione al connettore della batteria, che potrebbe strapparsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scollega delicatamente il componente bianco che collega la batteria alla scheda madre.
      • Il connettore deve essere tirato verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 11, immagine 1 di 1
      • Svita l'unica vite a croce Phillips da 3,5 mm che fissa la scheda madre al case con un cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 12, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore video arancione che va dal case inferiore al case superiore.
      • Il connettore video arancione è il cavo che collega la scheda madre allo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 13, immagine 3 di 3
      • Scollega la fotocamera dalla scheda madre. Sono presenti degli spazi da 1,5 mm su entrambi i lati del connettore, tra il connettore stesso e la sua porta. Inserisci la punta dello spudger in uno spazio alla volta e "fai uscire" il connettore sollevandolo da ciascun lato.
      • Se risulta difficile estrarre completamente il connettore con lo spudger, puoi rimuoverlo a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per sollevare la scheda madre dal dispositivo.
      • Ti consigliamo di rimuovere la scheda madre dal dispositivo procedendo da sinistra verso destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 15, immagine 2 di 2
      • Fai passare il connettore video della fotocamera attraverso il foro quadrato nella scheda madre.
      • Dopo averlo fatto, puoi sollevare con cautela la scheda madre dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 16, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usando le pinzette, fai leva per staccare un lato della clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione fotocamera PalmOne Zire 72: passo 17, immagine 1 di 1
      • Ora che la fotocamera è allentata, puoi prenderla e rimuoverla dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G49
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 979
