Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500
Cosa ti serve
    1. Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo stilo dal lato del PDA facendolo scorrere verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 4 viti dagli angoli del pannello posteriore del dispositivo usando un cacciavite Torx T6.
      • Riponi le viti in un sacchetto di plastica o in un altro posto sicuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta dello strumento di apertura in plastica tra il pannello posteriore e il porta pennino nero.
      • Fai leva con attenzione e forza per separare i pannelli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per scollegare il cavo della batteria dalla presa della scheda madre.
      • Rimuovi delicatamente la batteria dalla scheda madre usando pollice e indice per tirare verso l'alto.
      • La batteria potrebbe essere difficile da rimuovere a causa di un leggero adesivo sul retro. Potrebbe essere necessario esercitare un po' di forza per staccare la batteria dalla scheda madre con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, Scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, Scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare il morsetto arancione dalla scheda madre.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica nella parte inferiore del dispositivo per sollevare la scheda madre dalla piastra frontale.
      • Solleva delicatamente e con decisione la scheda madre dalla piastra frontale usando pollice e indice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, Schermo LCD: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, Schermo LCD: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva lo schermo LCD dal fondo del dispositivo usando l'indice.
      • Lo schermo LCD si staccherà facilmente dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, coperture dei pulsanti: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura dei pulsanti del Palm m500, coperture dei pulsanti: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi delicatamente i pulsanti dal pannello frontale con pollice e indice.
      • I pulsanti non sono fissati e dovrebbero staccarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,026
