Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Palm Treo 700P
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Premi il pulsante situato appena sopra il logo Sprint™ e poi fai scorrere la copertura verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa la piccola tacca sul lato sinistro del telefono per rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo stilo dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 4, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso la batteria e il pennino, svita le 5 viti Torx (usando un cacciavite Torx T-5)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per rimuovere il piccolo cuscinetto gommato sotto l'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le ultime due viti usando il cacciavite di prima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, separa delicatamente la cover posteriore dal corpo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P, Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P, Scheda madre: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P, Scheda madre: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usando uno strumento di apertura in plastica, fatti strada delicatamente tra la parte posteriore e il telaio (Immagine 2) finché non saranno completamente separati (Immagine 3).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il chip dell'antenna svitando le due viti con un cacciavite Torx T5 (Immagine 1).
      • Una volta svitate, scollega delicatamente il chip dell'antenna con le mani (Immagine 2).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sbloccare la linguetta che trattiene il connettore della tastiera (Immagine 1).
      • Una volta scollegato il connettore della tastiera, usa le mani per separare delicatamente la scheda madre dal pannello posteriore (Immagine 2).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 11, immagine 3 di 3
      • Per staccare completamente la scheda madre dal pannello posteriore, usa lo strumento di apertura per sbloccare il connettore dell'LCD dalla scheda madre (Immagine 2).
      • Una volta sbloccato il connettore dell'LCD, la scheda madre dovrebbe essere completamente staccata dal pannello posteriore, dalla tastiera e dall'LCD (Immagine 3).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P, LCD: passo 12, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la scheda madre, l'LCD dovrebbe essere appoggiato sul telaio anteriore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P, Tastiera: passo 13, immagine 1 di 1
      • Stacca il tastierino dal pannello anteriore del case
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Palm Treo 700P: passo 14, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno spudger, rimuovi la tastiera in gel dal case anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,048
