Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P
Visualizzazioni: 1100
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
50
Tutti i Tempi:
1.100
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Premi il pulsante situato appena sopra il logo Sprint™ e poi fai scorrere la copertura verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa la piccola tacca sul lato sinistro del telefono per rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo stilo dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P: passo 4, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso la batteria e il pennino, svita le 5 viti Torx (usando un cacciavite Torx T-5)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per rimuovere il piccolo cuscinetto gommato sotto l'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le ultime due viti usando il cacciavite di prima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Palm Treo 700P: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, separa delicatamente la cover posteriore dal corpo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,100
