Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tasti Palm IIIxe
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tasti Palm IIIxe, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il dispositivo in modo che sia rivolto verso il basso e rimuovi la penna e la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ora rimuovi le due batterie tirando la linguetta in tessuto nera.
      • Ricorda, quando inserisci le batterie, di mantenere la linguetta sotto di esse per facilitarne la rimozione in futuro.
      • Se questa linguetta non è visibile, usa il cacciavite a punta piatta e fai leva delicatamente sulle batterie spingendo sull'estremità positiva (opposta alla molla).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasti Palm IIIxe, scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe, scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe, scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ti consigliamo di eseguire lo smontaggio sopra una teglia da forno, in modo da non perdere i piccoli componenti. Le bustine con chiusura a zip sono ottime per tenere tutte le quattro piccole viti in un unico posto.
      • Utilizzando un cacciavite Phillips #0 o #00, individua e svita le quattro viti che fissano la cover posteriore sul dispositivo.
      • Assicurati di tenere queste viti in una bustina o in un posto sicuro dove non potrai perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 4, immagine 3 di 3
      • Prendi lo strumento di apertura e inseriscilo nella giuntura tra le due coperture, poi sgancia la copertura e mettila da parte.
      • Potrebbe essere necessario farlo in più punti lungo il perimetro per sbloccare tutti i fermi, ma dovrebbe staccarsi con poca pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Questa è una parte delicata e potrebbe richiedere una lente d'ingrandimento.
      • Individua il connettore seriale marrone sul lato sinistro del dispositivo. Usando la punta del cacciavite a taglio, spingi le piccole linguette (una su ogni lato) verso di te, come mostrato nell'immagine.
      • Dovrebbero estendersi di circa 1,5 mm.
      • Ora prendi le pinzette e fai leva delicatamente sulla linguetta seriale come mostrato.
      • È flessibile, ma non piegarla troppo avanti e indietro perché alla fine si romperebbe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe: passo 6, immagine 3 di 3
      • Prendi lo strumento di apertura in plastica e fai leva delicatamente per estrarre il circuito stampato dalle linguette in plastica lungo il perimetro, posizionate come mostrato.
      • Devi inoltre fare leva per staccare il circuito stampato dall'alloggiamento della batteria (foto 2).
      • Ora solleva delicatamente il circuito stampato dal lato destro e appoggialo sul panno.
      • Ricorda, quando reinserisci il circuito stampato, di inserirlo sotto le linguette sinistre inclinandolo, quindi premi delicatamente il lato destro verso il basso (foto 3). Tieni inoltre la linguetta del numero di serie fuori portata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasti Palm IIIxe, Tasto: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe, Tasto: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti Palm IIIxe, Tasto: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la striscia dei tasti fisici.
      • Se dei tasti dovessero cadere dalla striscia, rimettili semplicemente a posto: si inseriscono solo con un orientamento specifico, quindi non forzarli; osserva la forma del foro nel tasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Jacob
Membro da: 04/15/10
1 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,986
