Salta al contenuto principale
Sostituzione Pulsantiera di un Palm IIIc
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Pulsantiera di un Palm IIIc, Rimozione dello schermo LCD rotto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Tieni traccia di tutti i pezzi rimossi dal dispositivo.
      • Solleva delicatamente la copertura del dispositivo. La copertura si aggancia e si sgancia facilmente nel punto in cui si fissa al dispositivo Palm IIIc
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Pulsantiera di un Palm IIIc: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le quattro viti sul retro del dispositivo. Potrebbe essere necessario estrarle con le mani una volta svitate.
      • Ci saranno due viti lunghe e due viti corte. Le viti lunghe provengono dalla parte superiore del dispositivo, mentre le viti corte provengono dalla parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Pulsantiera di un Palm IIIc, Rimozione della copertura anteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Appoggia il Palm IIIc rivolto verso l'alto e rimuovi la copertura anteriore.
      • Esegui questa operazione con decisione ma senza esercitare troppa forza, in modo da non rompere o danneggiare componenti non interessati dalla riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Pulsantiera di un Palm IIIc, Pulsantiera: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsantiera di un Palm IIIc, Pulsantiera: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando uno strumento per far leva, fai uscire la pulsantiera dalla cover con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Pulsantiera di un Palm IIIc: passo 5, immagine 1 di 1
      • Inserisci la nuova pulsantiera dove prima stava quella vecchia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Elisa Bacchiani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Membri
95 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,808
