Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Palm Centro
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Palm Centro, Smontaggio della batteria del Palm Centro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Palm Centro, Smontaggio della batteria del Palm Centro: passo 1, immagine 2 di 2
      • Premi e fai scorrere la copertura della batteria per aprirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Attenzione: spegni il cellulare prima di rimuovere la batteria!
      • Premi la batteria verso destra.
      • Poi solleva il pacco batteria per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 3, immagine 1 di 1
      • Telefono con batteria rimossa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Palm Centro, Cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la penna del touchpad dall'angolo in alto a sinistra sul retro per svelare l'ultima delle 6 viti da rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva il tappo in gomma in alto a destra per scoprire la sesta vite.
      • Attenzione: c'è un piccolo adesivo Palm sotto il tappo in gomma. Manomettere o rimuovere questo adesivo invaliderà la garanzia!
      • Rimuovi le sei viti usando il cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Palm Centro: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda SIM in modo che l'alloggiamento possa essere separato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Palm Centro: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa una leva in plastica per separare la parte inferiore del case e rimuovere il piccolo inserto in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Palm Centro: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il piccolo inserto in plastica nella parte inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Palm Centro: passo 9, immagine 2 di 2
      • Continua lungo tutto il perimetro del telefono con una leva in plastica per rimuovere la scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Palm Centro, scheda logica: passo 10, immagine 1 di 1
      • Stacca con attenzione il nastro che fissa le linguette di connessione dell'altoparlante (a sinistra) e della tastiera (a destra).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usando la leva in plastica, solleva le linguette ed estrai con attenzione i connettori di contatto su entrambi i lati.
      • Fai molta attenzione, questi componenti elettronici sono delicati!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 12, immagine 1 di 1
      • Separa la scheda logica dal case sollevando ed estraendo la parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Palm Centro, Schermo: passo 13, immagine 1 di 1
      • Stacca lentamente la pellicola protettiva presente sullo schermo e sulla tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Palm Centro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Palm Centro: passo 14, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi lentamente lo schermo dal pannello frontale
      • Posiziona il nuovo schermo nel pannello frontale
      • Assicurati che il nuovo schermo entri sotto le linguette di plastica dello sportello dello slot per la memoria aggiuntiva, altrimenti potrebbe non chiudersi correttamente una volta rimontato il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Tony
Membro da: 04/28/10
10 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,269
