Salta al contenuto principale
PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: passo 1, immagine 1 di 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: passo 1, immagine 2 di 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: passo 4, immagine 1 di 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: passo 4, immagine 2 di 2
    • Grab the motor and pull away from the back shell. Repeat for both motors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 5mm screws from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: passo 7, immagine 1 di 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 to remove the two 5mm screws from the back buttons.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lift the back button, and then pull it out through the back shell. Do this for both back buttons.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 680
