Salta al contenuto principale
P775DM3 GPU replacement
Cosa ti serve
    1. P775DM3 GPU replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 P775DM3 GPU replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Unlock the lock circled in red.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. P775DM3 GPU replacement: passo 2, immagine 1 di 3 P775DM3 GPU replacement: passo 2, immagine 2 di 3 P775DM3 GPU replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. P775DM3 GPU replacement, Access to major components: passo 3, immagine 1 di 2 P775DM3 GPU replacement, Access to major components: passo 3, immagine 2 di 2
      • Unscrew the five screws circled in red.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. P775DM3 GPU replacement: passo 4, immagine 1 di 2 P775DM3 GPU replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Slide the plate in the direction of the red arrow.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. P775DM3 GPU replacement: passo 5, immagine 1 di 2 P775DM3 GPU replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Lift the plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. P775DM3 GPU replacement, Cooler: passo 6, immagine 1 di 3 P775DM3 GPU replacement, Cooler: passo 6, immagine 2 di 3 P775DM3 GPU replacement, Cooler: passo 6, immagine 3 di 3
      • Unscrew the four large screws circled in green
      • Unscrew the five small screws circled in red
      • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. P775DM3 GPU replacement, GPU: passo 7, immagine 1 di 2 P775DM3 GPU replacement, GPU: passo 7, immagine 2 di 2
      • Unscrew the two screws circled in red
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. P775DM3 GPU replacement: passo 8, immagine 1 di 3 P775DM3 GPU replacement: passo 8, immagine 2 di 3 P775DM3 GPU replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Lift the card to allow access to the red circled connector
      • Disconnect the red circled connector
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. P775DM3 GPU replacement: passo 9, immagine 1 di 3 P775DM3 GPU replacement: passo 9, immagine 2 di 3 P775DM3 GPU replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • Pull it in the direction of the red arrow
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
33.634 Reputazione
283 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 939
