Salta al contenuto principale
Oster 3905 Lever Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Slot Levers: passo 1, immagine 1 di 1
    • Firmly grip your hand around the slot lever.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Stabilize the toaster by placing your hand on top.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Forcefully pull the slot lever away from the toaster by keeping parallel to the table.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Both slot levers can be removed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Outer Shell: passo 5, immagine 1 di 1
    • Place the toaster upside down so the bottom is facing the ceiling.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Take off both rubber feet using a small metal spudger.
    • Wedge a spudger under the feet and pull up to pop off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use a PH#2 screw bit to remove eight 12mm screws that are located around the perimeter.
    • There are two screws under the rubber feet.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Place the toaster right side up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Grab the outer shell firmly and pull up towards the face of the toaster.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • For this part, you might need to wiggle the toaster to get the outer shell off.
    • The shell will not completely come off until the motherboard is removed in the next step.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Use a J1 screw bit to unscrew eight 8mm screws from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Take out the grey “cancel” and “bagel” buttons from the shell.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: passo 13, immagine 1 di 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: passo 13, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to remove the top metal panel by prying the 4 top metal tabs upwards. They will be able to slide through the openings and be pulled upwards.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Once the top metal panel is unhooked, lift and let it hang off the side of the toaster.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Use a metal spudger to pry the 8 tabs upwards along the metal that separates the two slots.
    • Pull the metal spacer upwards to release from the toaster.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Remove the spring wrapped around a metal rod at the front of the toaster, located behind the white plastic lever holder.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 Membri
6 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where's the fix?
D Unger - Rispondi Condividi
Yeah. You just remove the spring? And then what? Surely removing the spring is not the fix.
kryshu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 3,435
