Salta al contenuto principale
Orbic Wonder Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Orbic Wonder Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 2 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the two 2 mm TR9 Torx head screws at the bottom of the device. The screws are located on the right and left side of the charging port.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pry the phone’s metal backing away from the rest of the device by placing the Jimmy between the black phone backing and silver screen border and wiggling the Jimmy right and left.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the metal plate protector held in place by two 2 mm Phillips #000 screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Using a pair of angled tweezers, remove the metal plate protector.
    • Unplug the connector with a pair of tweezers.
    • Unplug the second connector with a pair of tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Orbic Wonder Power Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a pair of angled tweezers, gently pull the orange power strip off of the phone housing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 896
