Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000, Scheda Madre: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la testina dello spazzolino tirando la parte superiore verso l'alto dalla base.
  2. Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva il tappo terminale dal corpo dello spazzolino.
    • Rimuovi la molla.
  3. Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica pressione sull'albero dello spazzolino per rilasciare le parti interne.
    • Rimuovi le parti interne attraverso il fondo del corpo dello spazzolino.
  4. Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a testa piatta per rimuovere la piastra di pressione del pulsante di accensione.
  5. Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dissalda il filo della bobina dalla scheda madre.
    • Consulta questa utile guida per alcuni consigli su saldature e dissaldature.
    • Premi e rimuovi la bobina dalla scheda madre.
  6. Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 6, immagine 2 di 2
    • Dissalda il motore dalla scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre e la batteria dal corpo delle parti interne dello spazzolino.
  7. Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000: passo 7, immagine 2 di 2
    • Dissalda i collegamenti della batteria dalla scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre dal supporto della batteria.
  8. Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000, Batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Oral-B White Pro 1000, Batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira per far scorrere la batteria fuori dall'alloggiamento della batteria.
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carl Kinsey
Membro da: 11/08/17
555 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G4
3 Membri
8 Guide realizzate
14 Commenti
This guide also works for Oral-B genius 9000. Thank You!! On mine, the coil wires was losen. Just soldered it back and works fine again.
polken - Replica
Same with mine: coil was loose. I guessed it because the red blinking light would not react (turn off) by putting the toothbrush on the charger. (checked also a second charger, never through away older parts, using as spare…) ;)
Karsten -
This guide also works for Oral B PRO 2950N. Thank you so much!
I had the same issue, the coil was broken on one side, and it doesn't charge. Adding a little bit of solder to weld the broken end was enough for making it charge again
Jacobo Ventosinos -
What type of battery is that? It's not listed under “parts.”
Andrew Rothman - Replica
I’ve wrote it in another comment as well, but in case you didn’t see it: As far as I know, these are 4/5 AA batteries with about 1200 mAh and U-shaped solder tails. So the size of the battery is roughly 42x14mm . But as mentioned in the comments, regular AA size batteries worked in my case as well, just had to cut the spacers in the battery retainer. AA batteries are cheaper to get obviously and most likely they’ll have more capacity as well.
benn_i -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 191
Ultimi 30 Giorni: 823
Tutti i Tempi: 55,827
