Salta al contenuto principale
Optoma HD72 Fan Replacement
Cosa ti serve
    1. Optoma HD72 Fan Replacement, Upper Case: passo 1, immagine 1 di 2 Optoma HD72 Fan Replacement, Upper Case: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Optoma HD72 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
      • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
      • Lift the upper case up and off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Optoma HD72 Fan Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 Optoma HD72 Fan Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 Optoma HD72 Fan Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
      • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Optoma HD72 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
      • Lift the motherboard up and out of the chassis.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Optoma HD72 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 1 di 3 Optoma HD72 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 2 di 3 Optoma HD72 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the three 2 mm Phillips screws that secure the black housing.
      • Lift the black housing off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Optoma HD72 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Optoma HD72 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Optoma HD72 Fan Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the fan.
      • Lift the fan up and out of the chassis.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 787
