Salta al contenuto principale
Optoma HD72 Color Wheel Replacement
Cosa ti serve
  1. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Upper Case: passo 1, immagine 1 di 2 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Upper Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
    • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
    • Lift the upper case up and off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: passo 5, immagine 1 di 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: passo 5, immagine 2 di 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the three 2 mm Phillips screws that secure the black housing.
    • Lift the black housing off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the single 2 mm Phillips screw that secures the color wheel.
    • Lift the color wheel up and out of its housing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the single 2 mm Phillips screw that secures the circuit board to the side of the color wheel.
    • Use a sharp tool to cut the zip tie that secures the color wheel’s cables.
    • Remove the color wheel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 396
