Salta al contenuto principale
Open Case
Cosa ti serve
  1. Open Case, Open Case: passo 1, immagine 1 di 3 Open Case, Open Case: passo 1, immagine 2 di 3 Open Case, Open Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Clean the coffee machine before starting as well as possible and remove any remaining coffee bean debris, etc.
    • Pull the power plug before working on the coffee machine!
    • Never submerge the coffee machine completely under water.
    • Remove the drip pan, tray and container for used coffee,...
    • ... the water tank, ...
    • and the aroma protection cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Open Case: passo 2, immagine 1 di 2 Open Case: passo 2, immagine 2 di 2
    • One hurdle: the back is attached with four special oval-head screws. They look like rivets. To remove them, you need an oval-head bit. In a pinch, you can also use a good pair of pliers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Open Case: passo 3, immagine 1 di 2 Open Case: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two T15 Torx screws from the coffee machine housing cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Open Case: passo 4, immagine 1 di 2 Open Case: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the top cover of the coffee machine.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Remove the panel from the right side.
    • Slightly lift the side panel at the back and then pull it out backwards with a little effort. Especially when disassembling it for the first time, the force required for this can be quite high.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Remove the left side panel.
    • A light tap on the back of the recess for the water tank can help to loosen the side panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Do you need help extracting the grinder of your Jura Impressa F50 to service it or replace it? Then check out the guide "Extract and Replace Grinder".
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Natalie
Membro da: 05/08/19
756 Reputazione
4 guide realizzate
KMM 2019SS Membro di KMM 2019SS
Community
11 Membri
16 guide realizzate
1Commento della guida
hi thank you!
Amberr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 62
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 15,805
