Salta al contenuto principale
Onda V701 Front- Facing Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Onda V701 Front- Facing Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ensure device is powered off before disassembly.
      • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
      • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
      • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
      • Remove the ribbon cables.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Onda V701 Front- Facing Camera Replacement, Front- Facing Camera: passo 6, immagine 1 di 2 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement, Front- Facing Camera: passo 6, immagine 2 di 2
      • Gently pry the front-facing camera away from the back panel using a spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Flip the gray locking tab of the ribbon connector up using a spudger.
      • Remove the ribbon cable from the connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Onda V701 Front- Facing Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Remove the front-facing camera assembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 505
