Salta al contenuto principale
Omaker M4 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Omaker M4 Motherboard Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
    • The battery is still attached to the back cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 2 Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the mic wire by carefully pulling the plug out of the socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the speaker wire by carefully pulling the plug out of the socket on the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use Phillips PH00 screwdriver to remove the three screws holding the motherboard in place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the screws using the screwdriver.
    • Since the screws that hold the motherboard in place are smaller, the screwdriver is able to pick them up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the motherboard with your hand by lifting it from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
[deleted]
Membro da: 02/17/16
679 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,656
