Salta al contenuto principale
Omaker M4 Back Case Replacement
Cosa ti serve
    1. Omaker M4 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Omaker M4 Back Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Omaker M4 Back Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Omaker M4 Back Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Omaker M4 Back Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Omaker M4 Back Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Omaker M4 Back Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Omaker M4 Back Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
      • The battery is still attached to the back cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
[deleted]
Membro da: 02/17/16
679 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,252
