Salta al contenuto principale
Olympus 850SW Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. Olympus 850SW Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Locate the battery compartment on the bottom panel of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Olympus 850SW Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Using a PH00 Phillips Screwdriver, unscrew the one screw located on the latch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Olympus 850SW Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Olympus 850SW Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Find the arrows on the compartment, remove the small black plastic piece, and release the latch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Allow the latch to completely open and insert the battery, with the writing side up.
      • The battery slot is the bigger slot. The smaller slot is for the memory card.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Close the latch. You will hear a click when the compartment is fully closed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Place the small black piece back in its' place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Olympus 850SW Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Place the metal cover back over the closed latch, and screw the screw back in.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,471
