Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Scopri come installare una scheda wireless nell'OLPC XO-4 Touch.
Cosa ti serve
Capovolgi il portatile, con la maniglia rivolta verso il lato opposto rispetto a te.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4 mm sotto lo schermo sul lato destro.
Ruota lo schermo di 180° e rimuovi le altre due viti.
Rimuovi le quattro viti da 7,62 mm usando un cacciavite a croce Phillips #1.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 6 mm usando un cacciavite a croce Phillips.
Ruota la metà superiore del portatile in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
Tira verso l'alto le linguette sulla parte inferiore della cover posteriore, quindi tirala verso il basso e lontano dalle antenne.
Rimuovi la cover posteriore sollevandola delicatamente dal portatile.
Scollega delicatamente i due connettori dell'antenna tirandoli via dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
