Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scocca del Novatel MiFi 2200
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della scocca del Novatel MiFi 2200, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore premendo sulla copertura e tirandola via dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scocca del Novatel MiFi 2200: passo 2, immagine 1 di 1
      • Appoggia il dito sul retro della batteria, vicino al bordo del dispositivo.
      • Spingi il dito nella batteria e solleva per estrarla dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scocca del Novatel MiFi 2200, Scocca: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando uno spudger in metallo, fai leva per aprire il dispositivo lungo la giuntura tra la cover anteriore e la cover posteriore.
      • Potrebbe essere difficile separarli, quindi usa forza con cautela.
      • Potrebbe sembrare che tu stia rompendo il dispositivo, ma romperai solo la guarnizione adesiva che mantiene il dispositivo sigillato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scocca del Novatel MiFi 2200: passo 4, immagine 1 di 1
      • Una volta che la guarnizione è stata rotta lungo tutto il perimetro, apri le parti del case con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 Membri
60 guide realizzate
1Commento della guida
If case gets damaged, is there a place to but the case
Snehraj Merchant - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 1,858
