Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire l'elemento riscaldante se ha smesso di funzionare.
Cosa ti serve
Afferra saldamente la testa dell'estrattore e sollevala lentamente in verticale per rimuoverla dal dispositivo.
Per prima cosa, appoggia il dispositivo su un lato, assicurandoti che l'interruttore non sia rivolto verso il basso.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 12 mm dalla base.
Individua la fascetta che tiene fermo il cablaggio e tagliala con un paio di forbici.
Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 10 mm che fissano la copertura metallica che protegge l'elemento riscaldante.
Rimuovi la copertura metallica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2Commenti sulla guida
Where can I buy a replacement heating element?
For the heating element, the grate popped off. What silicone is used to keep the parts together? Same for the springs inside the white tubes.
