Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tasto Nook HD
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tasto Nook HD, Guscio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto Nook HD, Guscio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto Nook HD, Guscio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati che il dispositivo sia spento. Pulisci il dispositivo per evitare che sporcizia e polvere entrino al suo interno.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva delicatamente sul telaio in plastica dello schermo, allontanandolo dallo schermo stesso. Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo interno dello schermo finché il telaio dello schermo non sarà completamente separato dal vetro.
      • Il telaio dello schermo è fissato al Nook da una serie di linguette che corrono lungo l'esterno del telaio. Potrebbe esserci anche una linea di colla di gomma attorno al Nook, sotto il telaio dello schermo. Se il tuo Nook presenta questa colla, dovrai agire in profondità per separare il telaio dal Nook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasto Nook HD: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tasto Nook HD: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite T5 per rimuovere le 17 viti da 5,0 mm dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tasto Nook HD: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto Nook HD: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto Nook HD: passo 3, immagine 3 di 3
      • Allontana lentamente la scocca posteriore dallo schermo e dalla scheda madre.
      • È presente un cavo che collega la batteria nella piastra posteriore alla scheda madre. Evita di scollegare entrambe le estremità del cavo durante questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tasto Nook HD: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto Nook HD: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto Nook HD: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sganciare delicatamente il cablaggio dai pin tirando verso l'alto il connettore bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasto Nook HD, scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tasto Nook HD, scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ci sono tre collegamenti del cavo a nastro che devi scollegare per rimuovere la scheda madre.
      • Il primo di questi collegamenti è un piccolo alloggiamento di connessione in plastica nero e grigio.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per tirare la parte nera dell'alloggiamento del cavo a nastro verso l'alto e lontano dal circuito stampato.
      • Sfila delicatamente il cavo a nastro dall'alloggiamento di connessione in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasto Nook HD: passo 6, immagine 1 di 1
      • La seconda di queste connessioni è un piccolo alloggiamento di connessione in plastica color bianco-marrone.
      • Usa lo strumento di apertura per tirare la parte marrone dell'alloggiamento verso l'alto e lontano dal circuito stampato.
      • Sfila con attenzione il cavo a nastro dall'alloggiamento di connessione in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tasto Nook HD: passo 7, immagine 1 di 1
      • L'ultimo collegamento è un grande cavo a nastro arancione che si collega a un circuito stampato del tutto separato.
      • Usa lo strumento di apertura per fare delicatamente leva sul cavo e staccarlo dal circuito stampato più piccolo, in modo da scollegare il cavo dai pin.
      • Estrai con cura il cavo a nastro dall'alloggiamento di plastica del collegamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tasto Nook HD: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 2,5 mm che fissano la scheda madre alla piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tasto Nook HD: passo 9, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la scheda madre direttamente dalla piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasto Nook HD, Tasto: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione tasto Nook HD, Tasto: passo 10, immagine 2 di 2
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, fai leva sui bracci del pulsante verso il centro dell'incavo in modo che il meccanismo del pulsante scivoli via.
      • Controlla che le parti mobili non siano ostruite da polvere o altri residui e verifica che i contatti non presentino isolanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Julian Lohser
Membro da: 04/17/14
101 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,961
