Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Nook HD
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Nook HD, Guscio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nook HD, Guscio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nook HD, Guscio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati che il dispositivo sia spento. Pulisci il dispositivo per evitare che sporcizia e polvere entrino al suo interno.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva delicatamente sul telaio in plastica dello schermo, allontanandolo dallo schermo stesso. Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo interno dello schermo finché il telaio dello schermo non sarà completamente separato dal vetro.
      • Il telaio dello schermo è fissato al Nook da una serie di linguette che corrono lungo l'esterno del telaio. Potrebbe esserci anche una linea di colla di gomma attorno al Nook, sotto il telaio dello schermo. Se il tuo Nook presenta questa colla, dovrai agire in profondità per separare il telaio dal Nook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Nook HD: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nook HD: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite T5 per rimuovere le 17 viti da 5,0 mm dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Nook HD: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nook HD: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nook HD: passo 3, immagine 3 di 3
      • Allontana lentamente la scocca posteriore dallo schermo e dalla scheda madre.
      • È presente un cavo che collega la batteria nella piastra posteriore alla scheda madre. Evita di scollegare entrambe le estremità del cavo durante questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Nook HD: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nook HD: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nook HD: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sganciare delicatamente il cablaggio dai pin tirando verso l'alto il connettore bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Nook HD, Batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nook HD, Batteria: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva sulla batteria ed estrarla dalla piastra posteriore, inserendolo sotto il lato e sollevando delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 Membri
60 guide realizzate
3Commenti sulla guida
This is an awesome step by step guide detailing each step along the way for battery replacement. The only discrepancy that I saw is that it says at the top of the guide that a T6 torx is a necessary tool to replace the battery when only a T5 torx is needed for this job. There is a 4000mAh replacement battery available for under $20 here: http://www.mpfproducts.com/bna-b0002-bat... for those interested. It even comes with all of the necessary installation tools.
michaelf33707 - Rispondi Condividi
I just replaced the battery. I bought the new one from MPF. This was a great instructional. Only one size screw used so that made it easier to do, and truly anyone should be able to do this themselves.
dentednj - Rispondi Condividi
Thanks for the help
canutakeall9 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 28,397
