Salta al contenuto principale
Nook HD+ Top Frame Replacement
Cosa ti serve
  1. Nook HD+ Top Frame Replacement, Removing Top Frame: passo 1, immagine 1 di 3 Nook HD+ Top Frame Replacement, Removing Top Frame: passo 1, immagine 2 di 3 Nook HD+ Top Frame Replacement, Removing Top Frame: passo 1, immagine 3 di 3
    • Wedge the plastic opening tool underneath the frame at the bottom left hand corner of the Nook HD+ and begin prying open the front frame.
    • Note there will be glue and be careful not to break the clips.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nook HD+ Top Frame Replacement, Add New Glue: passo 2, immagine 1 di 1
    • Apply glue round the inside perimeter of the new frame on the clip side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nook HD+ Top Frame Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Line up the new frame with the bottom left hand edge of the frame lined up with the hole on the center chaise push down on the frame until all the clips pop back into the slot the belong.
    • Run finger around the entire frame making sure all the clips are in place.
    • Let glue dry.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,071
