Salta al contenuto principale
Nook Color Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Nook Color Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Nook Color Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nook Color Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nook Color Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nook Color Battery Replacement, Front Cover: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Nook Color Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nook Color Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Nook Color Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nook Color Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Nook Color Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 1 di 2 Nook Color Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the tape which holds the wiring to the battery using a plastic opening tool.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Nook Color Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nook Color Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nook Color Battery Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • On the back side of the middle panel, pry the battery using the plastic opening tools.
    • Use of force is necessary since the battery is glued down.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Nook Color Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Nook Color Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Slide the connecting wire through the opening of where the battery was placed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
John Goly
Membro da: 01/20/15
529 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 3,600
