Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, dovrai separare la cover posteriore dal dispositivo.
      • Fai leva delicatamente su ciascun lato del dispositivo nei punti indicati. È preferibile utilizzare uno strumento di apertura in plastica o un utensile simile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria. Poi, rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Separazione dello schermo parte 1: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Separazione dello schermo parte 1: passo 3, immagine 2 di 2
      • Per accedere ai componenti interni del dispositivo, rimuovi le varie viti. Tienile separate e organizzale in base alle dimensioni.
      • Avrai bisogno di un cacciavite Torx di precisione T5 per rimuovere le viti.
      • Le posizioni delle viti Torx T5 da 3,4 mm sono indicate nell'immagine.
      • Le posizioni delle viti Torx T5 da 4,1 mm sono indicate nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Separazione dello schermo parte 2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Separazione dello schermo parte 2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Separazione dello schermo parte 2: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per separare delicatamente il dispositivo.
      • Ci sono delle alette su entrambi i lati del telefono, come indicato nell'immagine. È questo ciò che dovrai separare facendo leva.
      • Fai attenzione quando apri il dispositivo. All'interno sono presenti vari connettori che devono essere maneggiati con cura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Componenti del sistema: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta aperto il dispositivo, prendi nota di tutti i componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Rimozione fotocamera pt. 1: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Rimozione fotocamera pt. 1: passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Con le pinzette, rilascia delicatamente il connettore della fotocamera posteriore sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Rimozione della fotocamera pt. 2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Rimozione della fotocamera pt. 2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Nokia XL Dual Sim, Rimozione della fotocamera pt. 2: passo 7, immagine 3 di 3
      • Tira delicatamente il connettore della scheda madre verso l'alto per rimuovere il componente della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,139
