Salta al contenuto principale
Nokia Lumia 520 Touchscreen Replacement
Visualizzazioni: 2345
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
100
Tutti i Tempi:
2.345
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 40 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Seguite questa guida per riparare il vetro e frame
    1. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: passo 1, immagine 1 di 1
      • rimuovere cover posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovere batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovere 5 viti lunghe,freccia rosa
      • Rimuovere 3 viti corte,freccia blu
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con uno strumento sottile sganciare il corpo centrale dalla cover posteriore,lungo tutto il profilo del telefono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Sganciare connettore touchscreen
      • Sganciare connettore display
      • Sganciare la scheda madre dal corpo centrale telefono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Sganciare corpo centrale dal frame touchscreen sollevando i ganci sul perimetro con uno strumento sottile
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovere sensore luminosità da frame vecchio aiutandosi con una fonte di calore
      • Inserire il sensore nel nuovo frame
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Nokia Lumia 520 Touchscreen  Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovere pellicola che protegge biadesivo dal nuovo vetro touchscreen
      • Inserire flat touchscreen nella fessura del frame e far aderire il biadesivo al frame mettendolo nella corretta posizione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Smilzo
Membro da: 11/09/13
12.380 Reputazione
39 guide realizzate
1Commento della guida
Can the phone reboot with a gone touch screen?
amar harihar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 2,345
