Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90, Copertura anteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inizia con il telefono in posizione aperta.
      • Devi rimuovere l'adesivo al centro, sotto lo schermo, per scoprire la vite centrale.
      • Usa un cacciavite T5 per rimuovere tutte e tre le viti, allentando lo schermo anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 2, immagine 2 di 2
      • Chiudi il telefono e ruotalo verso la schermata anteriore.
      • La copertura anteriore sarà ora abbastanza allentata da poter essere rimossa afferrandone i bordi e tirandola leggermente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90, Schermo anteriore e tastierino anteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Con la copertura anteriore rimossa, lo schermo e il tastierino dovrebbero essere liberi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il cavo che collega lo schermo LCD al resto del telefono.
      • Con il cavo scollegato, lo schermo dovrebbe essere libero per la rimozione o per l'installazione di uno schermo sostitutivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90, Schermo interno: passo 5, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso lo schermo anteriore e la tastiera anteriore, il tuo dispositivo dovrebbe apparire così.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 6, immagine 3 di 3
      • Utilizzando il cacciavite T5, rimuovi le due viti mostrate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 7, immagine 1 di 1
      • Assicurati di rimuovere la connessione mostrata inserendo delicatamente lo strumento di apertura in plastica sotto la connessione e facendo leva leggermente per staccarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente la scheda per rivelare lo schermo anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo interno del Nokia E90: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, solleva e rimuovi lo schermo interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per installare un nuovo schermo, segui semplicemente i passaggi nell'ordine inverso con lo schermo sostitutivo.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 6,023
