Salta al contenuto principale
Nokia 8390 Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia 8390 Power Button Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: passo 3, immagine 1 di 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: passo 3, immagine 2 di 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: passo 3, immagine 3 di 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: passo 4, immagine 1 di 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: passo 4, immagine 2 di 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: passo 4, immagine 3 di 3
    • The casing should be separated into two parts now.
    • Locate the power button at the very top of the front casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the spudger to push the power button through the casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Keith
Membro da: 10/21/12
41 Reputazione
Una guida realizzata
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Membri
21 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 629
