Salta al contenuto principale
Nokia 6030 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia 6030 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nokia 6030 LCD Screen Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 1 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 2 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use your finger to close the metal cage.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Nokia 6030 LCD Screen Replacement, Front Cover: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement, Front Cover: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement, Front Cover: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Nokia 6030 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 8, immagine 1 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 8, immagine 2 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the six screws found along the frame of the phone with a T6 Torx screwdriver and put them to the side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gently lift the top of the screen up.
    • Be cautious of loose parts.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Nokia 6030 LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Gently pull up on the grey plastic tab.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Membri
26 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 7,492
