Salta al contenuto principale
Nokia 6030 Keypad Replacement
  1. Nokia 6030 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nokia 6030 Keypad Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 1 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 2 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use your finger to close the metal cage.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Nokia 6030 Keypad Replacement, Front Cover: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement, Front Cover: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement, Front Cover: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Nokia 6030 Keypad Replacement, Keypad: passo 8, immagine 1 di 2 Nokia 6030 Keypad Replacement, Keypad: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gently pull the rubber away from the front screen and the buttons will detach from the plastic case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Nokia 6030 Keypad Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove old keypad and replace it with new keypad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Membri
17 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 3,203
