Salta al contenuto principale
Nokia 1010 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: passo 3, immagine 1 di 2 Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 3 di 3
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: passo 8, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: passo 8, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: passo 8, immagine 3 di 3
    • Locate the four clear tabs that connect the screen to the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Nokia 1010 Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Nokia 1010 Screen Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Insert the prying tool between the tabs and the motherboard. Loosen and separate slowly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
يبقه على الشعار مال النوكيه بس
حيدر حمود - Rispondi Condividi
You didn't even removed the screen you just removed the glass.
Macro Man - Rispondi Condividi
To be very honest 😅
Eniang Innocent - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 2,894
