Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Copertura Frontale e Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gira il Wii Remote in modo tale da avere la copertura della batteria verso di te.
    • Spingi verso l'alto la clip inferiore.
    • Rimuovi la copertura della batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la prima batteria premendo verso il basso l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
    • Rimuovi la seconda batteria premendo verso l'alto l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite Tri-wing Y1, rimuovi le due viti ventrali da 7 mm girando il cacciavite in senso antiorario.
    • Fai lo stesso procedimento per le due viti inferiori.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote: passo 4, immagine 2 di 2
    • Con l'estremità piatta di uno spudger, applica un po' di pressione sulle clip presenti sul lato sinistro del controller.
    • Queste clip si possono rompere. Tuttavia, se le clip sono rotte il controller funzionerà comunque.
    • Apri la parte frontale come un libro.
    • Potrebbero cadere dei piccoli pezzetti quanto apri la parte frontale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Schermo Sensore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Schermo Sensore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del sensore del Nintendo Wii Remote, Schermo Sensore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inclina il telecomando, senza la cover frontale, verso l'alto in modo che la cinghia di mano sia in basso e lo schermo nero sia rivolto verso di te
    • Afferras l'orlo esterno dello schermo con le dita
    • Con delicatezza, tira lo schermo direttamente verso l'esterno dal suo alloggiamento. Lo schermo uscirà facilmente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Emily
Membro da: 04/14/13
2.015 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Membri
29 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where can the screen be purchased??
cutsiepie6480 - Rispondi Condividi
how is this moderate difficulty
Sqwerks - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 270
Tutti i Tempi: 27,397
