Salta al contenuto principale
Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller
Cosa ti serve
  1. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
  2. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
  3. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
  4. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
  5. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
  6. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
    • Basta fare una leggera forza.
  7. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
    • Le due viti del case sopra le impugnature e la vite singola della custodia sotto l’alloggiamento della batteria hanno una sede poco profonda. Queste tre viti possono essere facilmente rimosse.
    • Le due viti del case adiacenti ai pulsanti sulle spalle ZR e ZL hanno una sede profonda. Usa una prolunga o un cacciavite Phillips con un gambo più lungo per raggiungere queste viti.
  8. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller: passo 8, immagine 3 di 3
    • C’è un cuscinetto adesivo situato al centro di ciascuna maniglia. Sarà necessaria un po’ di forza per sollevare il coperchio anteriore, ma attenzione al cavo a nastro collegato.
    • Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.
  9. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Apri l'aletta: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Apri l'aletta: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
  10. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
  11. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura anteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  12. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le levette analogiche: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le levette analogiche: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le levette analogiche: passo 12, immagine 3 di 3
    • Facendo una leggera forza, sfila le due levette analogiche dal controller.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
45 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
Where can I get the replacement caps?
Locke Valentine - Replica
do you know where to find a replacement cap? If so can you give me link, thanks!
Jesus Acosta -
You really don't need to disconnect the ZIF to replace the caps. It might make things a tiny bit easier, but is best not to mess with it AT ALL if you're only replacing the caps. As messing it up, or not connecting it properly when you're putting it back together can lead to ALL your face buttons and D-pad not working.
master2873 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 80
Ultimi 30 Giorni: 353
Tutti i Tempi: 30,325
