Salta al contenuto principale
Nintendo Switch Fan Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Nintendo Switch Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 4.8mm JIS #000 screws from the fan.
  2. Nintendo Switch Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nintendo Switch Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to flip up the small gray locking flap on the fan ZIF connector.
  3. Nintendo Switch Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nintendo Switch Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nintendo Switch Fan Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the left side of the fan out of its recess and rotate it 15 degrees towards you.
    • Pull the fan out and away from you to unhook it from the rubber grommet.
Conclusione
Blake Klein
Membro da: 01/29/17
74.053 Reputazione
50 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 235
